[Inne] Błąd 00953 i problem z rozładowującym się akumulatore
  • arturo83
    • 8
    W nawiązaniu do wątku:
    ogłaszamy tydzień dobrych manier czyli uczymy korzystać z netykiety.
    Od chwili obecnej autorzy postów nadużywających w temacie lub treści Capslocka (lub Shifta) bedą nagradzania owockiem.
    Ogłoszenia z capslockiem będą lądowały w koszu.
    Octavia 4x4
  • niedzwiedz11
    • 56
    Witam, panowie mam problem z rozładowującym się akumulatorem, ale nie zawsze, zawsze jak pojawi się błąd 00953 (przekroczony limit oświetlenia wewnętrznego) to wtedy zawsze rano napięcie na aku spada do ok 12,3V i autko ledwo pali. dla pewności oddałem aku do sprawdzenia ale na drugim jest to samo. ładowanie 13,9-14,3V, pobór prądu ok 0,03A więc też ok.
    próbuje jakoś "uchwycić" ten błąd ale nie wiem jak- wymontowałem też lampkę z bagażnika bo tylko ona mogła się palić w nocy ale błąd nadal jest i napięcie nadal spada. czy ten błąd może powodować np. wzbudzenie komputera w aucie i w ten sposób mam czasami w nocy za duży pobór prądu?
    miał ktoś kiedyś do czynienia z takim problemem?
      • 11351
      pobór prądu po wyłączeniu i zamknięciu auta 30mA?
      to jest elegancko w normie
      hm, miałem taki przypadek, że moduł sterownika drzwi szalał
      po zamknięciu było ok, a po paru minutach pobór prądu zwrastał do kilkuset mA
      okazało się że mikrostyki w drzwiach tylnych się zacięły - po prostu
      • niedzwiedz11
        • 56
        tak, 30mA, sprawdzane już chyba kilkadziesiąt razy...
        krzynol dzięki za sugestie, podłącze amperomierz w obwód na cały dzień jak auto będzie sobie stało w weekend i będę cały dzień obserwował pobór...może faktycznie wzrośnie po czasie
        • ulysse
          • 496
          podłączę się pod ten temat....
          dzisiaj podczas sprawdzania błędów w module komfortu wyskoczył mi taki oto błąd:
          00953 - Interior Light Time Limit
          i teraz pytanie co może być nie tak ? :roll:
          Mikrostyki wymienione we wszystkich zamkach.
          Poprawione kable w drzwiach kierowcy a pozostałe sprawdzone.
          Wszystkie sterowniki w drzwiach suche i potraktowane Sprayem do styków.
          Poboru prądu nie mam bo z tym też już walczyłem i mikrostyki okazały się przyczyną problemów.
            • 11351
            a jak zochowuje się lampka oświetlenia wnętrza?
            • kropeck
              • 2319
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              Zamieszczone przez ulysse
              Ale rozumiem, że to wyskoczyło po naprawieniu wszystkich mikrostyków i po skasowaniu błędów? tzn. skasowałeś błędy i wyszło ponownie, tak?
              Michał
              • ulysse
                • 496
                Dokładnie tak po wymianie błędy skasowałem ponieważ było ich tam więcej z racji wadliwych mikrostyków.
                Lampka wewnątrz samochodu zachowuje się tak jak powinna tj. zapala się podczas otwierania drzwi i gaśnie przy przekręcaniu kluczyka w pozycję zapłon.
                Lampki w drzwiach również zachowują się tak jak powinny. Przy otwartych drzwiach zapalają się i przy zamykaniu gasną.
                  • 11351
                  a weź szególowiej złap kiedy się pojawia błąd
                  czyli kasuj i odświeżaj listę błędów
                  a w międzyczasie zamakaj/otwieraj drzwi, gaś/zapalaj lampkę, itd.
                  • ulysse
                    • 496
                    Sprawdziłem prawie wszystkie żarówki wewnątrz samochodu i okazało się, że w drzwiach pasażera poprzedni właściciel wsadził 24V.... błąd skasowałem i zobaczymy czy się znowu pojawi po wymianie żarówki na C5W 12 V
                    • Jarry_XC
                      • 20
                      Mam podobny błąd ( 00953 - Interior Light Time limit
                      25-00 - Unknown Switch Condition )
                      czy po wymianie żarówki problem zniknął?
                      Jarry_XC
